主题:【求助】一个关于气相色谱分析的问题
浏览0 回复14 电梯直达
yuzhoushizhe
我现在正在做一个关于同分异构体分离的实验。试验后样品用气相色谱FID分析后,有些小峰不显示,直接被忽略了。色谱默认的斜率是70,请问高人,用什么方法在保证精度的前提下,可以让小峰显示出来?
chengjingbao
将检测的最小峰面积减小至小峰峰面积以下,小峰就会被当成色谱峰显示出来。不然,色谱会将小峰当成基线噪声处理。
张驰有度
将峰宽减小,同时将最小峰面积设置到最小峰都能显示,比方设为5或10试试.
yuzhoushizhe
请问最小峰面积的设置有什么要求吗?而且比较图谱后,要怎样确定含量的变化?
yuzhoushizhe
我刚试过把最小峰面积调整了,现在的数值为2,请问我要怎样比较含量的变化呢?有什么好的方法没?
chengjingbao
原文由 yuzhoushizhe(yuzhoushizhe) 发表:
设小后,就需要看各小峰的峰面积啦,调整至合适数量就行。平常最最小检出限就是这么进行的,需要几次设定调整。
zheng17
dahuitailang
symmacros
把斜率(也就是灵敏度)改小点,小峰就会被积分出来(同时小峰面积设置到你要检测的峰都出来)。
nightfox01
你应该把峰宽改小点,在积分参数里就有。还有你说到怎样含量变换,你可以测定几组已知含量的色谱峰,得到含量与峰面积之间的关系(小范围),然后测定未知含量的峰面积(同一色谱分析条件),反推出它的含量。这个方法不知道有没有用?
阿宝
楼主,你把那个色谱图放大后再传上来看看,到底是个什么样小峰?怎样的分离度?
