主题:【求助】7890GC毛细管柱色谱条件
浏览0 回复6 电梯直达
wxiaojuan
我是一个新手,现需要用7890GC测大气中的苯、甲苯、环己烷和己二腈,用的检测器有FID(接HP-5色谱柱)和ECD(接DB-5色谱柱),
采用热脱附方法进样。标样:自动进样器→HP-5毛细管色谱柱→FID,样品:热脱附→DB-5色谱柱→ECD。需要怎样的色谱条件?包括汽化室温度、色谱柱温度、柱箱温度和检测器温度,载气和尾吹流量。先谢谢了!
coffee8
b-j_s-h
帮顶一下。
我们昨天刚装完一台7890,不过是AC改装的。
它送了一根HP-5的柱子,我们没有用。
请问lz,hp-5是干啥的?
zhanmashitu
ECD 能用来测苯系物吗?应该是用FID才对呀!HP-5是弱极性的柱子,我们做苯系物用的是DB35柱子。
zhanmashitu
至于DB35柱子的色谱条件是:35度(0.5min)以8度/min到100度,柱后150度3min  进样口200度  检测器(FID)300度 恒流1.5ml/min
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:感谢应助
雾非雾
原文由 b-j_s-h(b-j_S-H) 发表:
帮顶一下。
它送了一根HP-5的柱子,我们没有用。
请问lz,hp-5是干啥的?
hp-5是气相毛细管的型号。安捷伦的。和DB系列质量差不多。
coffee8
原文由 zhanmashitu(zhanmashitu) 发表:
楼主,仪器条件也是通过自己试验慢慢摸索的,你可以参考一下,适当修改。
