主题:【讨论】350度做熔融样的核磁分析 用固体核磁?
stonz
需要做样品 的350度熔融状态下的核磁共振,根据不同相的衰减速率不同,然后做反卷积,计算各个相 的含量(2相)。
得到的图的样子是这样的:
这样的话,文献中是用 质子核磁热分析法,没找到这种仪器。。。是不是就是固相的加热分析呢?
改用什么仪器呢?是固相核磁么? 哪里可以做呢?
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
nmryzu
