主题:【求助】管式定碳炉需要哪些配件啊?
浏览0 回复9 电梯直达
basinholder
最好有图,新人求教!
核桃
280,
本产品用于工矿企业、科研等单位实验室分析、测定普通钢和合金中含碳及含硫量时加热之用。额定温度为1300℃。
主要技术参数:型号:            1.5-13                1.5-13
额定电压:        30-210V                30-210V
相数:              1                        1
空炉升温时间:    ≤30分                  ≤35分
空炉损耗功率:    <0.8kw                  <1.5kw
加热元件接法:    串联                    串并联
炉膛尺寸:        ¢18*180mm          2-¢22*180mm
外形尺寸:        600*230*330mm        600*280*390mm
重量:          13Kg                        21Kg
basinholder
工农兵
原文由 basinholder(basinholder) 发表:
主要是配件啊
属于前期的调研吗?
工农兵
最好有图,新人求教!
有具体的型号吗?还是大概的一个范围。
basinholder
只是买了个炉子,听说要做分析的话还要买很多配件。比如,什么定碳杯,除尘管制类的
社区=冬季=
为什么没买成套的呢?
工农兵
这样的话,你直接咨询,购买炉子的厂家就可以了。
basinholder
小虾米
