主题:【转帖】雀巢旗下高端知名矿泉水检出亚硝酸盐超标
浏览0 回复12 电梯直达
去年冬天
  香港消委会近日测试40款瓶装水后发现,雀巢旗下知名高端矿泉水品牌“Perrier”(巴黎水)亚硝酸盐含量超标3倍,另外,还有包括“依云”在内的8个天然矿泉水样本含菌,但当中并没发现致病细菌。雀巢(中国)公司近日向媒体表示,对香港消委会公布的结果感到意外,并坚称“巴黎水”完全符合国际标准。
  在被检测的40款瓶装水样本中,身价最贵的“巴黎水”被验出含0.4毫克亚硝酸盐,与国际标准每升最多含0.1毫克比较,超标3倍。据了解,巴黎水的水源位于法国南部,是天然有气矿泉水与天然二氧化碳及矿物质的结合。
  香港消委会宣传小组主席何沛谦向媒体表示,人体如意外摄取大量亚硝酸盐,可导致正铁血红蛋白血症,导致血氧过少,令人感到头痛、虚弱、呼吸困难、甚至皮肤及黏膜变成紫蓝色,其中婴儿特别容易患上此症。
  雀巢(中国)近日声明称,法国政府实验室及法国认证委员会(COFRAC)所认可的雀巢水质实验室的定期分析均表明,对巴黎水矿泉水的亚硝酸盐监测结果始终符合当地、欧洲以及国际标准。“所以对每升巴黎水矿泉水含0.4微克亚硝酸盐,感到意外。”
  该公司还强调,巴黎水矿泉水完全符合国际标准,例如国际食品法典所规定的每升天然矿泉水的亚硝酸盐含量为0.1微克,而中国的法规也采用了相同的标准。
  另外,在此次测试中,还有evian(依云)、首选牌、甘露等8个天然矿泉水样本检出含菌,每毫升含有2--250个菌落,但当中并未发现致病细菌。
  “水中存在微生物菌落是天然矿泉水产品的固有特征,世界卫生组织所颁布的国际食品法典、欧盟制定的标准和中国国家质量监督检验检疫总局于2008年12月发布的《饮用天然矿泉水》标准,均不将微生物菌落总数纳入检测项目,而是检测致病菌数。”依云昨日在声明中强调,目前在中国内地市场和香港地区销售的依云天然矿泉水均符合以上检验机构发布的所有标准。
zxz0103
天天洗碗
可能是水源的问题,但检测部门没有作为啊,看这些公司还重不重视检测部门
小虾米
不是吧?连水都出问题了?那我们这些老百姓还怎么活啊?
穿越时空
雀巢以前奶粉出事,现在就是水也出事了,真是垃圾品牌.
chemistryren
wsy18
应该是这些外国公司对卖给中国的产品质量不够重视吧?
coffee8
本来国标中定的0.1毫克就够高的了。
这谁肯定是被污染了,或者生产过程中的哪个环节出问题了!
一般的纯净水和桶装饮用水的亚硝酸盐的含量都是很低的!分别是0.002mg/L和0.005mg/L。矿泉水的限量竟然是0.1mg/L!!???!!不知为什么?
快乐
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:
也是,对于检测部门不重视,没有认真检测生产出来的产品,就发货,这样的大公司,太不负责任了。
3kkk
一瓶矿泉水卖6块 7块  有的地方更贵,让那些傍名牌的人去喝吧。
zxz0103
