主题:【求助】怎样重蒸石油醚
浏览0 回复3 电梯直达
xiaomiandou
很多方法中都要求样品处理中的石油醚需要重蒸,请教一下该怎样重蒸?需要个具体的操作过程?
coffee8
这需要一整套装置,烧瓶,冷凝管,连接管等。
重蒸的确很费事,有时还会造成二次污染。
如果用的不是很多,尽量买级别比较高的试剂,只要在气相色谱上没有杂质峰就行了!
其实楼主你看看你们的方法,是否可以改用别的有机溶剂代替如正已烷、丙酮之类的,我们现在用GC的方法基本都改成用正已烷和丙酮了,而且效果更好,只是正已烷丙酮比石油醚贵一点而已。
西湖醉鱼
气相可以选择丙酮和三氯甲烷做为试剂,平时自己建立方法按相关标准那试剂内标那是相当多啊,可以结合自家单位的情况去建分析方法
