原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
原文由 zs(zs) 发表:
楼上没看清楚吧。这个帖子分析的是FFT中为什么出现002,不是绕射图里为什么有002。
好帖子,谢谢楼主分享。
不过我要补充一下,Si晶体【110】带轴总出现禁止的002衍射主要是因为哑铃状结构本性上的畸变使得原子并不在标准的空间位置,对称性破缺,产生002衍射。
JEMS模拟的标准结构FFT上出现002衍射是因为人为的调节衬度使得像素强度不对称,等同于晶格畸变,对称性破缺。
调整衬度是为了更明显体现哑铃的连个点的投影不具有平移对称性,并不是要人为把像素调整得不对称。这种不对称是本来就存在的。
实验看到的002主要是二次衍射。
金刚石结构C,Si,Ge晶体出现禁止衍射002,222,420不能粗略的认为是二次衍射(x射线实验也能观察到这些衍射)。 比如【001】带轴衍射即便有二次衍射也不会形成实验上观察到的200衍射,有人认为可能是高阶劳尔带反射形成。对于这个问题上世纪60年代已有定论:The origin of the forbidden reflection in diamond-type lattices is attributed to the asymmetric charge distribution of the valence electrons around the centeres of the atoms in the lattice。Si、Ge的(222)结构因子都已经被多人定量测量过。
参考《A study of the (222) "Forbidden" reflection in Germanium and Silicon》By R. Colella and A. Merlini, Phys. Stat. Sol. 18, 157 (1966).
