原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:
一般能达到好的分离度就可以了
如果5μ的能分开不用2μ的
2μ以下的,若是超高压,做多成分分析时,摸索方法也不容易。
还不如考虑换一种色谱柱来得实在~
试用呗,试用了效果不好再换别的厂家呗~
我们实验室里有四种品牌的色谱柱,有时就是按环烯醚萜的方法去做,效果也不是很好,加之平衡色谱柱也需要时间(除UPLC),所以也不是最佳的方法,倒是感觉换粒径小的色谱柱,效果要明显些。
原文由 熊猫宝宝(cbjcn1985) 发表:
参考:(转帖)
一、 固定液
非极性:SE30*,OV101,SE54*
中极性:OV17,XE60*,OV1701*
极 性:PEG20M*,FFAP*,DEGS*
二、 柱内径(mm)
0.2~0.25柱效高、负荷量低、流失小
0.3~0.35负荷量大于毛细口径柱60%,柱效低
0.53~0.6大口径毛细柱,负荷量近似填充柱,总柱效远远超过填充柱,分析速度快
三、柱长(m)
短柱10~15米 分离少于10个组份的样品
中长柱20~30米 分离10~15个组份的样品
长柱50米以上分离50个组份以上的样品
四、液膜厚度(μm)
薄液膜0.1~0.2μm 低负荷量、高沸点化合物
标准液膜0.25~0.33μm 一般标准毛细柱分析
厚液膜0.5~1μm 符合量较大,低沸点样品
特厚液膜1~5μm 取代填充柱,分析沸点200℃以下复杂样品
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 熊猫宝宝(cbjcn1985) 发表:
参考:(转帖)
一、 固定液
二、 柱内径(mm)
三、柱长(m)
长柱50米以上分离50个组份以上的样品
四、液膜厚度(μm)
这个确实是气相的色谱柱信息呢?
参考:(转帖)
一、 固定液
二、 柱内径(mm)
三、柱长(m)
长柱50米以上分离50个组份以上的样品
四、液膜厚度(μm)
我看着感觉就是气相的毛细管柱的资料,特别是柱内径的大小。
