纯水机现在已经广泛应用与高校,医院,企业,行政检测机构,冶金,有色金属,化工等一系列行业之中,但是只要是机器就会随着时间的推移出现问题。所以让我们学习下自己排除纯水机故障,减少实验室时间的浪费。
一、纯水机高压泵不启动,无法造水
1,检查是否停电、插头是否插好;
2,检查低压开关是否失灵,不能接通电源;
3,检查高压开关或水位控制器是否失灵,无法复位;
4,检查变压器、保险丝是否烧毁.
二、纯水机高压泵正常工作但无法造水
1,高压泵失压;
2,前置滤芯堵塞(纯水废水均无或废水小);
3,逆止阀堵塞(有废水,无纯水);
4,电磁阀失灵,不能有效开启 ;
5,RO膜是否堵塞.
三、纯水机高压泵不停机
1,高压泵压力不足,达不到设定的压力;
2,逆止阀堵塞,不出纯水(有废水无纯水);
3,高压开关失灵,无法起跳;
4,电磁阀失灵,不能有效开启 .
四、纯水机高压泵停机但废水不停
1,电磁阀失灵,不能有效断水;
2,逆止阀泄压,(废水很小).
五、纯水机水满后机器反复起跳
1,原水压力不足;
2,逆止阀泄压;
3,高压开关失灵;
4.系统有泄压现象 .
六、纯水机压力桶水满但纯水无法流出
1,压力桶泄压;
2,后置活性炭堵塞;
3,压力桶球阀是否损坏 .
七、纯水机纯水流量不足
1,前置滤芯堵塞;
2,高压泵压力不足;
3,RO膜堵塞;
4,废水比失调或者冲洗开关没有关紧.
八、纯水机纯水与废水比例严重失调
1,检查冲洗电磁阀是否损坏;
2,检查废水比例器是否堵塞或过于导通;
3,检查RO膜是否堵塞或去除率严重下降.
九、纯水机机器不停冲洗
1,废水比失效或者冲洗开头没有紧.
十、纯水机噪音大
1,检查是否原水管路断水,造成增压泵空转,致使纯水机噪音大;
2,检察原水是否正常,如果是无塔供水,是否水中有气体;
3,检查是否增压泵故障,震动过大,有摩擦声等;
4,检查纯水机摆放是否稳固;
5,检查是否水管过长,泵的震动使水管敲击机壳;
6,检查是否热水沸腾造成噪音过大;
7,检查压缩机是否正常.
十一、纯水机漏水
1,检查纯水机水路,查找漏水点;
2,检查小联通是否漏水;
3,检查饮水机是否漏水;
4,如果漏水是非常小,不容易检查时,可以用于燥的面巾纸测试 .
十二、纯水机不出纯水
1,检查纯水机管路,理顺纯水机管路;
2,检查纯水机电源,接通纯水机220V交流电,如果纯水机输入电源正常,检查变压器输出电压;
3,检查高压开关或浮球开关是否失灵,无法跳回;
4,检查进水电磁阀,是否正常。拧开电磁阀出水口,接通电源,检查是否通水,如不通水,转入下一步检测 E.打开原水球阀,检测反渗透膜前滤芯是否堵塞,如堵塞更换,如果通水,电磁阀损坏;
5,检查增压泵泵后压力是否达到要求。如果低于0.3MPa 需要更换;
6,打开反渗透膜纯水口,如不出水,反渗透膜损坏;
7,检查是否废水排放量过大,使纯、废水比例失调;
8,检查后置活性炭滤芯是否堵塞.
十三、纯水机纯水TDS值太高
1,首先检蔡原水TDS值,R/O膜脱盐率一般为)90%;
2,如果是新更换的反渗透膜需要运行20分钟后,再测量;
3,确认储水桶内纯净水存放时间是否过长;
4,如新更换了后置活性碳同样需要进行冲洗;
5,测量纯水水质时,请从反渗透膜纯水口测量;
6,排除以上原因后可更换反渗透膜.
十四、纯水机不加热:
1,检查热水开关是否打开;
2, 热水通连线是否脱落.
十五、通过制水灯判断纯水机故障:
1,龙头放水一段时间---制水灯不变红,机器不工作---电路板故障。
2,龙头放水段时间--制水灯变红,但机器不启动---水压不足或变压器损坏或电路插件松脱。
3,制水灯变绿,机器仍工作---压力桶未满或压力桶已满但高压关已坏或逆止阀坏或水路接口渗漏。
4,制水灯为红色,机器工作一段时间后龙头仍缺水---滤芯堵塞或电磁阀损坏。
十六、通过滤芯出口水流来判断纯水机故障
1,机器长期工作龙头仍缺水,说明滤芯或电磁阀堵赛,逐个检查各进、出水口便可查出损坏的部件,更换后机器便可恢复正常。
十七、纯水机机内渗水的判断
1,可分上部或下部渗水,如上部渗水,可能是水满未停机,或加热器及硅胶管破裂;如下部渗水,则可能是低压开关、水泵或滤芯接头处渗水。
为避免广告嫌疑,对帖子部分地方进行了修改,敬请见谅! ——BY:dyann
