http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091227/2295740/http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090814/2057676/看了这两个贴,受益颇多,不过还是有点疑问的地方想跟大家讨论下。
如果 质谱是一个质量型检测器,为什么还围绕浓度说呢? 用分流和不分流进样得出的检出限肯定不同。
假如检出限是1ng, 那么1 ng/uL的浓度,进样1微升,用不分流进样时,是可以看到信噪比为3的,就是说能检出来,但是如果才用分流进样,估计就检不出来了。
所以我们得出的检出限应该是针对不同方法说的,这跟用标准曲线计算浓度有关系,但是关系又不是必然的。因为我们配制溶液的最低浓度,在配制时已经知道是多少,不用再用标准曲线进行计算了。当然能用标准曲线算出来也可以。
那么检出限跟线性范围有没有关系?就是说检出的最低限应该在标准曲线的线性范围里吗?
我觉得不一定非得要在线性范围里吧。检出限只是该方法理论上能测到的最低浓度,或者质量。
请大家帮忙指出这样理解是否正确。
