主题:【求助】【求助】5975c 调谐后水、氮气、氧气含量都高
浏览0 回复5 电梯直达
dky0001
仪器型号是7890-5975c,前天把ms的侧板打开了,然后抽了一天,今天调谐的报告显示:
air/water check:水 1654.85%    氮气 1654.85%  氧气  1654.85% 二氧化碳  567.47%
请问是什么原因啊,该怎么解决啊  用仪器没多长时间
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
原文由 dky0001 发表:
应该是较严重的漏气问题。因为你动过侧板,可检查侧板垫圈是否平整填入,有无灰尘细小颗粒等,用无纺布(纸)擦拭干净。另外,质谱毛细管接口和进样口接柱子的地方,进样口的隔垫是否已拧紧,侧板的防空阀是否已拧紧。请问你现在仪器的真空度能达到多少?
yzguo
原文由 dky0001 发表:
我遇到过同样的问题,后来把侧板密封圈用无水乙醇仔细擦了擦,就OK了。
dky0001
今天我依照一般的捡漏的方法,检查了进样口那的进样垫、o型圈,以及色谱柱两端的接头,然后又调用了一个测试方法,这个测试方法比开机的状态差别就在He气压力大了而已,然后调谐显示  水0.68%,氮气0.36、氧气0.12
我之前调谐都是开机后在一个我们自己设置的off方法状态下进行的,He的压力那里的设置为off,请问调谐是不是要开载气的啊,谢谢!!!
还有我的仪器是不是正常状态了啊?
dahua1981
happy王子矜
