原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:原文由 hotsmile(hotsmile) 发表:
大家好,气质新手,问个问题,我用的气象的色谱柱是30米长的,流速设定为1.2ml/min 那么是不是说分析一个样至少要30m/1.2约30到40分钟呢?谢谢各位!
以柱内径0.18毫米计,柱体积1毫升左右,设流速1.2,即组份最快出峰时间
1/1.2=0.8分钟(如氯乙烯)。
另外:你自己算法30/1.2,从量纲上说就不对。
谢谢各位!那么我做样的时候就纳闷了,我的分析时间总共24分钟,要分析的组分在第一次进样的时候总是出不来,但当我紧接着用溶剂做空白的时候,组分就出来了(约在16min出峰),然后我把分析时间改为38min的时候,组分就能当即出峰,(约在31min左右出),这是为什么呢?
仪器条件:Agilent-ms 6890-5973n
柱子:HP5-MS 长30cm
两次分析的升温程序唯一的不同就是:24分钟的初始温度我设为保持1min,38min的初始温度我设为保持15min ,后面升温程序都一样,
请问这是为什么?谢谢!(另:两个程序下组分的峰型都良好,不会有过载等问题)
