原文由 哇咔咔(feixue810316) 发表:原文由 zhsh04(zhsh04) 发表:
做液相时,某种条件下,两种物质单独进样保留时间分别是10分钟和14分钟,但是当两种物质一起进样时,就只在14分钟出峰,试过很多种流动相,甲醇/水、甲醇/磷酸盐缓冲液、乙腈/水、乙腈/磷酸盐缓冲液,都不能分开,有高手知道是怎么回事的么?
首先问两个问题哈。你说的单独进样,是指两个物质用同种溶剂,同种流动相。进样的结果吧?两种物质一起进样,是指用的和单独进样时相同的溶剂和流动相是吧?
如果是的话,真的是比较奇怪。因为这样操作的话,就相当于一个复方或者多种物质的,单独定位一样。定位都可以。混合反而分不开重合。如果是的话,考虑两种物质是不是会反应或者某种结合
