原文由 柏坡(hgycook) 发表:
就算分子量不均一也可能得出这样的色谱峰,多糖凝胶渗透色谱的分离模式决定了它能分离高分子,具有相同化学性质的同系物。可能这3中物质性能比较接近。
原文由 tigertooth(tigertooth) 发表:
如果用别的柱子确实分出3个组分,而TSK的柱子只有一个峰,那么你的分离条件就可能有问题:柱子没分开,原因有多种,比如流动相条件不对,柱子选的不对,柱子和样品有相互作用、吸附等。而且看你的峰,峰型明显不对,GPC的峰肯定不会象普通HPLC峰那么窄,那么尖,就算分散度为1的标样,也不应想你的样品峰这样,最起码分子量低的没分好。看你样品的出峰时间,在根据溶剂峰的出峰时间,按道理讲,柱子的分离效果不应该很差,但后面的峰出的如此之快就不对。
所以分离条件肯定有问题,在如此差的分离下,怎么判断分子量很均一?
原文由 爱杰杰(zhchen1130) 发表:
我们也是做GFC的 ,流动相用的是2.84%的硫酸钠,PH4.0,标准品为一个宽标标准品,数均分子量为3800,我们的样品峰也是一个单峰,楼主用的是宽标还是窄标呢?
柱子不一样,填料不一样,分离效果有可能大不一样。
你的样品峰型有问题,前面象比较标准的GPC的峰,峰上去的很缓,但是从峰尖处下落就有问题了,下落的太快,就是单分散的标样也很难做到,而且一般自己得到的多糖不可能是单分散的,就是做标样的也没有单分散的多糖标样。所以我说峰型有问题,GPC和HPLC不一样的是如果得到的峰是馒头峰,那么一般问题不大,但如果是很尖很细的就要考虑考虑了。
而且你的样品只是多糖么,有没有糖蛋白、蛋白什么的,一般自己提的多糖大部分都有这些东西。
