主题:【原创】2块DSQ离子源加热板的故事
浏览0 回复18 电梯直达
wanttofly
图为DSQ离子源加热板的图,很多用户在用过一段时间后,在线路板ABC区域之间会发生渗铜,引起短路,无法使用,我的仪器是20044月安装的,第一块线路板2005年离子源200度时正常,250度就没有质谱图,就是这个问题,还好差几天才过保,因此免费更换了。两年前的一天GC-MS的离子源不加热了,拆开来看了一下,并没出现渗铜短路的事,只好请工程师来维修,换了一块离子源板,花了2万多块,拆开的线路板量了一下电阻时通时不通(图中16),明显是焊接不牢,接触不良,工程师说这个是高温下使用的,普通焊接是不行的,因此无法维修。虽然这件事没人追究我的责任,但自己觉得就这么把2万多块的原件当废品实在太冤枉,听说维修组有银焊等设备,就拿着加热板兴冲冲跑到他们想想办法,结果他们看到我的原件就笑了,说他们是维修设备用的焊枪,这么小的加热板上去可能全熔掉了。
wanttofly
这时候边上一位老师傅说他拿来研究研究,我早听过这位老师傅在很久以前我们什么国产的分析仪器都是他修,不过目前仪器有了问题都直接找厂家,于是后来的人都淡忘了我们这儿有这么个高手。对我来说本来就是死马当活马医,有人肯帮忙,正求之不得,于是把离子源板交给了他。
过了几天,他把加热板给我了,说连通了,让我试试,我仔细观察了一下他给我的离子源板,并没有焊接,而是巧妙的在线路板上的空心管内塞了几根金属丝(后来确认的是镀银铜丝)将电热丝和线路板固定住了。事后老师傅几次打电话给我问我使用情况,我嘴上说肯定没问题,却始终不敢装上进行尝试。然后这块板就一直躺在我的干燥器中休息了.
wanttofly
前几天厂里另外一台GC-MS出了问题,显示发射电流错误,基本上估计线路板渗铜问题,工程师带了几个原件过来维修,那台仪器所属部门的主任工程师比较看得起我,通知我把原件拿来让工程师装上看看.热电派的维修工程师是个新手,对这个要求不敢擅做主张,打电话回去请示,答复是如果不是专业的焊接(氩弧焊),助剂和金属会造成仪器污染,不建议装上。当然这里坐镇的是部门领导,自然也很强势,回答说一切后果我们自己会负责的。工程师无奈,只好把它装上。结果跟我们预料的一样,一切OK。
wanttofly
拆下的线路板经测量渗铜造成短路,人家把线路板刮好还给我(就是照片中的这块,可以看出明显的刮痕),说应该没问题了,什么时候洗离子源的时候装上试试,不过我敢吗?我曾经是个爱折腾的人,自从发现在目前环境一切都是多做多错以来,胆子已经小了很多,只有等目前的离子源板坏掉的时候再说了(常有点邪恶的想,为什么现在还不坏呢?看着板上线路似乎有点糊了,但离短路估计还早呢)。
wanttofly
老师傅叫王建明,是我们这里的电工兼仪表工,今年要退休了,虽然他的一个点子价值2万,但是领导是不会知道的,也许哪天领导知道这件事,会反过来批评我明明可以维修,为什么花钱去报修。不过正像我说的,物质、精神奖励都没有,如果再没有点自我安慰,那是不是过的太灰暗了?
等这篇文章发的时候我通知他上网来看,最好能发在仪器快讯上,让他在退休之前得到这份迟来的谢礼。
wanttofly
BTW:
关于离子源加热板渗铜的问题一度在色谱网上讨论的很激烈,DIY能力很强的用户想出了自己动手的办法,得到了比较多的响应。我自己觉得这个是设计问题应该召回,不过工程师说这是正常情况,后来的用户会在多加离子源加热板作为备件,实际羊毛出在羊身上。焊接不牢的问题听说的不多,偏偏让我碰到了,老师傅采用的方法目前看还是有效的,但是由于不被厂商认可,如果你像我一样人微言轻,最好也别去尝试,毕竟我们承担不起损坏一台GC-MS的责任。
tanliu
我们的DSQ遇到和楼主一样的问题,不过是直接花钱换掉板了,当时热电的工程师就说是脱焊了,但是没法恢复只有换,我觉得可惜就没仍掉坏板,原来还有这个好办法,不知楼主是那个单位的能不能请那位王建明师傅也帮我们修修。
wanttofly
我是上海一家国企的,关键不是怎么做,而是想到怎么做,你可以先自己试试看,往里面塞点类似的金属丝(耐高温的,我觉得一般铜镍丝应该都行),只要测量电阻不是无穷大就可以了
fslcx
仔细看热电的离子源加热块还真是和瓦里安的差不多哦,据说两家的三重四极杆出自同一团队之手,可是见识了。
wanttofly
为什么我觉得是设计问题?
新的线路板ABC3块区域之间只有很细的缝隙,在高温情况下稍有膨胀氧化就短路了。如果缝隙能像这块刮好的那么大就好多了,其实再大点也没影响。
加热丝焊接不知道为什么设计成这样,我都观察不到焊点,平焊在线路板上(就像ABC)应该就不会脱焊了
大陆
楼主胆子是够小的,其实真是很容易搞定的事。
“自从发现在目前环境一切都是多做多错以来,胆子已经小了很多……”
什么经历?如果不介意的话,愿听其详。
