原文由 apple天树(wenxiaohua) 发表:
这几天仪器一直在使用,没有任何问题!
可是今早来一开机,先是程序升温过程中,到一定的温度后(未达到设定温度),就不再继续,而是自己开始降温.连续两次之后,这种现象消失,但随后的问题是进样口压力又达不到了?
打电话,工程师说是漏气,垫圈坏了,换了,未果;某些部位的螺丝松了,紧了,照旧达不到.来回试,这样持续5个小时了,还是这样子,到底是什么原因呢?肯定是哪里漏,但究竟问题在哪里?
我们是安捷伦6980N型气相色谱仪!
谁有类似的经历?帮我一下,谢谢
^_^工程师已经走掉,一切正常了!![]()
恩,我碰到的问题,工程师也解释不了,但他把我的程序调试了之后,就一切正常了.初步断定是我的设置有问题(可是在前天我一直用这个程序,仪器是正常的.这一点他和我都无法解释).我的程序里,在Inlets一项中,今天突然发现Total Flow 是198(最高是200),之前正常使用的时候我没有太注意是多少(因为我是刚接触GC,只有书本上以前粗略学到过的一点理论知识,对软件一点不懂,也不是很清楚各项设置).所以在把这一项调低了之后,程序就正常了,之后进了几针,都正常了!
不过今天工程师来了,偶的收获比较大,基本掌握了软件的常用使用方法,而且工程师的态度也比较好,嘿嘿,偶几乎没有停的问问题,他也是只要问就会回答,而且比较耐心,详细,透彻!
看见好象也有人碰见了类似的现象,你们好好检查一下你们的设置.万一再不行,如果还在保修期,那就接连不断的打热线,最后公司会派工程师到现场的(免费).
呵呵,工程师叮咛偶说,在第一年内,尽管用,尽管出错,没有关系,但一年之后,就要小心使用了!![]()
希望碰到类似问题的大家也能够很快解决掉!
偶去作样品了!![]()
