原文由 xiejiakuan(xiejiakuan) 发表:
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
出峰顺序是是碳链越长越晚出,相同碳链长度的不饱和键越少越晚出,异构酸比正构酸早。
“如果甲酯化不完全,脂肪酸应该在什么位置出现呢?”中的脂肪酸是指游离酸还是甘油三酸?
这个不一定哦,你去看GB/T 22223-2008的标准,标准指定的色谱柱为DB-23,但是后面的附录上显示的出峰相对保留时间不是按你说的规律出峰的哦,比如顺,顺-9,12-十八碳二烯酸甲酯,二十碳酸甲酯,顺,顺,顺-6,9,12-十八碳三烯酸甲酯出峰时间依次加长。
谢谢指正,打错了。应该是“出峰顺序是是碳链越长越晚出,相同碳链长度的不饱和酸晚出(且不饱和度越大越晚出),异构酸比正构酸早。”或者“相同碳链的酸是先正构酸,二烯酸,三烯酸的顺序。”
你说的“出峰顺序是是碳链越长越晚出”依然不准确,我说了顺,顺-9,12-十八碳二烯酸甲酯,二十碳酸甲酯,顺,顺,顺-6,9,12-十八碳三烯酸甲酯出峰时间依次加长,也就是说碳链为二十的二十碳酸甲酯在碳链为十八的顺,顺,顺-6,9,12-十八碳三烯酸甲酯前面出峰,并不符合“出峰顺序是是碳链越长越晚出”的规律,而且37种混合标准溶液中还有好几处不符合这个规律,我本人在仪器上也实际分析过标液,发现确实不符合“出峰顺序是是碳链越长越晚出”的规律。有空了把图谱传上来看嘛。
出峰顺序是是碳链越长越晚出是指“同样烃类酸的碳链”越长越晚出,烯烃肯定比烷烃酸出峰晚。顺,顺-9,12-十八碳二烯酸甲酯,二十碳酸甲酯,顺,顺,顺-6,9,12-十八碳三烯酸甲酯不是同样饱和度结构的酸。也请参考后面的一段话“相同碳链长度的不饱和酸晚出(且不饱和度越大越晚出),异构酸比正构酸早。”或者“相同碳链的酸是先正构酸,二烯酸,三烯酸的顺序。”
