原文由 快乐(ynsfeed) 发表:研发时,使用的柱子柱效一般较高,但工厂不可能,且使用长后会有柱流失,浓度高时可以,或许换根老柱子(主要指国产柱),就会超载或柱效不佳,这时低浓度就有优势.所以做研发要考虑以后生产等,这时国内目前最缺乏的.独立研发机构很少会考虑上市后工厂大生产,检验,销售,甚至是售后服务.所以定浓度要考虑耐受性.研发与生产实际脱节这么严重,所有的药厂都是这个情况就惨了,药品的质量如何控制?
原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:其实很多药厂都是这样的,标准是给上面监管部门看的,但是实际操作就不一定能行得通了!
原文由 yongw(yongw) 发表:原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:其实很多药厂都是这样的,标准是给上面监管部门看的,但是实际操作就不一定能行得通了!这一点目前绝对是不可能 的!你所有的东西都要经过省所复合,你要是浓度不合适专家会提意见的
原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:原文由 yongw(yongw) 发表:原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:其实很多药厂都是这样的,标准是给上面监管部门看的,但是实际操作就不一定能行得通了!这一点目前绝对是不可能 的!你所有的东西都要经过省所复合,你要是浓度不合适专家会提意见的反正我之前的企业有这种情况的,标准是一个样,我们实际做的时候有变动的!
原文由 yongw(yongw) 发表:原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:原文由 yongw(yongw) 发表:原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:其实很多药厂都是这样的,标准是给上面监管部门看的,但是实际操作就不一定能行得通了!这一点目前绝对是不可能 的!你所有的东西都要经过省所复合,你要是浓度不合适专家会提意见的反正我之前的企业有这种情况的,标准是一个样,我们实际做的时候有变动的!色谱条件可以进行调整,但是进样浓度是不会变的,特别是液相,是要有记录,备查
