主题:实验室台面用什么材料好?
浏览0 回复47 电梯直达
xiaoqiangzs
该帖子已被tanghuizhi01设置为精华;
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
检验科实验室台面用什么材料好?
千思板?理化板?环氧树脂?还是DURCON的?
推荐答案:orient回复于2005/10/14
理化板就可以满足啊(千思板或威盛亚),条件允许就选用陶瓷台面。
补充答案:
grape_autumn回复于2005/11/02
否!
价格没那么夸张呀。谁说不防水?温度倒是耐不了太高温度的,但耐酸碱呀。
估计楼上的是让人用假的实芯理化板给骗了吧。要不就是用的贴面的。
baocheng79回复于2005/10/09
就是防止,直接接触陶瓷,容易发生爆炸,通过橡胶,慢慢渗透!陶瓷相对平整!
hubobo回复于2006/03/02
耐高温耐腐蚀的那最好就是环氧树脂了它一定可以满足你的
具体你可以来电话询问
  13472780845  找销售部小胡就一切搞定
kgf回复于2006/04/26
目前国际上最高端的台面材料为“工业陶瓷”。所谓“工业陶瓷”,实际上为了便于理解而直译成的中文名(Industrial Ceramic),与我们所理解的陶瓷有所不同,在国内目前并无相同的产品。目前所知的陶瓷台面产于德国和意大利,好像德国的质量稍好,但价格要贵一些。简单的技术数据,耐高温应在1000度以上,耐酸碱性是已知材料中最好的(氢氟酸除外),强度不低于Durcon.缺点是现场加工困难,一般要按图纸订做,完成后很难改动。这种材料为半手工生产,所以价格昂贵。
baocheng79
xiaoqiangzs
baocheng79
lfsming
原文由 xiaoqiangzs 发表:
检验科实验室台面用什么材料好?
采用进口的12.7mm实芯理化板台面,内衬12mm环保型三聚氰胺板,总厚度为25mm不错,可抗酸碱,又耐磨!
千思板好象没有进口理化板好!
xiaoqiangzs
医院的检验科,台面爆炸,没想象过。。
我的要求是耐酸碱,耐磨,一定程度的高温,橡胶台面好象不太好用吧。
xiaoqiangzs
那种理化板台面能耐压力大概是多少?
上头要用白色台面,要耐磨点哦。刮花了不好看。
Last edit by xiaoqiangzs
zhangwuji
ballkicker
grape_autumn
从您提的问题来看,我猜您对实验室家具台面的知识了解很少。
鉴于您的实际情况,医院的检测实验一般腐蚀性不是特别大,我推荐您使用实心理化板台面,其中我公司常选用的实心理化板有美国威盛亚、台湾伏美加及荷兰千丝板这三种品牌,您可从中再选选。另外,实验台的承重性也很重要。如果您是想做个整体的实验台,可与我联系,我们会全程为您量身定制真正符合您要求的实验室家具的。^_^
大连爱默森实验室科技有限公司
联系电话:0411-86882459
联系人:丁小姐
公司网址:www.am-sun.com
boywy000
