主题:【求助】请问各位是怎样看基线的
浏览0 回复16 电梯直达
syqjy
怎么样算是基线平了?评判的标准是什么?我这几天在作液相。发现基线的平衡判断比较困难,不知道到底以什么标准去评判。
老多_小多
我一般都是平衡20分钟后看,如果波动很小,基本上就没问题了
平衡刚开始的情况不能说明问题,因为体系还在转换
syyyl
lygzb983
一般一个小时就基本上平了,做液相的话,一般把波动很小的话就可以了,当然有的流动相比较难平,时间长点基本上就可以了,气相的话比较容易平
〓猪哥哥〓
syqjy
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
在正负0.5MAU波动范围内
mV与mAU之间怎么换算的?我印象里是1mV=1mAU,这样的话就是正负0.5mAU就是正负0.5mV;但是我的信号本来就不是很高(最大的也只有10mV左右,最小的可能也就1-2mV),这个波动太大了
有水有渝
你用的是什么流动相,检测波长是多少,一般仪器上是1mV=1mAU。无法增加进样浓度或优化其它色谱条件了吗?
syqjy
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
谢谢!
用的是0.1%乙酸水-甲醇,等度条件,波长230nm。进样浓度没办法再增加了,我的问题是平衡好长时间之后基线波动还在0.3mV左右。。,这个跟色谱条件也没关系啊。。
有水有渝
检查一下你自己的试剂有没有问题,如乙酸,水,甲醇,同时把管路系统清洗一下,如5%硝酸,异丙醇等,检查一下灯能量,看看检测器的噪音大不大。
2010/4/19 13:10:03 Last edit by xky0230699
syqjy
谢谢。。。
1818
看基线波动的数值啊,如果能达到小数点后4个零就OK了
