主题:为什么大的积分球比小的积分球好?
浏览0 回复12 电梯直达
hawkhxf2000
在同样材料的条件下,为什么大的积分球比小的好?资料提到大的积分球达到稳定状态所需的反射次数多,什么状态才是稳定状态呢?
shinba
估计是在大的积分球里,光谱的反射次数多,所带的样品的信息也越多吧。
hu_ad
原文由 shinba 发表:
反射次数跟携带的样品信息没什么关系的,应该是反射次数越多,最后在积分球内表面上的光强分布就约均匀,从而计算出来的反射系数或者透射系数也就越接近于实际值!
shinba
积分球越大,光线在积分球内多次反射的光程越长,能量损失也就越大,因此更无法提高信号强度!积分球最佳大小应该与样品窗的大小相互协调才为科学设计。
楼主,我看到的这个怎么和你说的那个意思有点相反啊????
hawkhxf2000
你看的是什么资料呀?能不能发一份给我呀?我现在看的是英文的,看得头大死了!
那段英文的原文如下:"Since the integrating sphere is most often used in the steady state condition, a greater number of reflections produces the steady state radiance as both r increases and f decreases. Therefore, integrating sphere designs should attempt to
optimize both parameters for the best spatial integration of
radiant flux."
其中的r为材料的折射率,而f为开口面积与球的内面积的比值。
我也知道积分球大能量损失大,但是如果在光源的光强足够,而且检测器的灵敏度也足够的情况下,我看到的资料上是说尽量增大积分球直径并减小f,有利于发挥积分球的空间积分能力。
原文由 shinba 发表:
Last edit by hawkhxf2000
hawkhxf2000
我的理解跟你的比较接近,我的理解是反射次数越多,也就相当于信号平均的次数越多,这样的话误差就会相对减小,所以测量结果就更为准确,不知道这样理解对不对?
原文由 hu_ad 发表:
原文由 shinba 发表:
shinba
楼主是什么专业的啊 ?我也不知道在什么地方看到的了,我以前看了觉得有道理就全放在一起了 ?我学农业的,也许我们可以交流哈,我也查了些资料, 我的QQ:55350916,加我啊,有机会我们交流哈
xxj20020220
对于一个强度恒定的入射光束I来讲,到达积分球后积分球表面任意一点的光强度大于入射光束强度(多次反射结果,II=I*p/Pi*A*[1-p(1-f)],II:到达检测器的光强度,I:入射光强度,f:端口部分比例,p:反射率,Pi:圆周率,A:整个积分球面积),注意这个方程,f一般<0.05,p>0.95,因此整个函数远远大于I。
同样,有方程见,积分球越大,面积越大那么达到检测器的光强度越小!f:指入射光入口和检测器等所有的积分球无效反射部分(漏光部分),即入射口越大、样品窗片越大、检测器口越大,f越大,则到达检测器的光强度越小!
所以,积分球越小、样品窗片越小、检测器窗片越小,信号强度越好,信躁比越高.
-积分球理论和应用手册
xxj20020220
因此个人认为标题应该说反了,楼主我们多多谈论……
hawkhxf2000
请问积分球理论与应用手册什么地方可以找得到呀?另外请问手册上有没有对积分球的空间积分能力作什么讲述?我现在就搞不懂什么叫作积分球的空间积分能力。因为根据我的资料上说的是积分球的直径越大,f越小,其空间积分效果就越好。
xxj20020220
楼上的看来我们说的f是一个函数,那么问题可能主要集中在大直径积分球的f是不是小?总面积大了,但同时上面提到的其检测器窗片也相应的大了,另外一个更重要的部分是,来自光源的光束通常是聚焦光束,那么大的积分球进入相同量的光其底部开口也很大,这样f反而变小(自己画两个圈简单演示一下就看的出来)
