主题:【讨论】TCD检测器几个条件怎么设置?
浏览0 回复10 电梯直达
huangyingan
最近在摸索TCD检测器检测的条件,想请教有经验的人指点一下.. 柱箱温度该怎么设置,依据的原理是什么呢?? 进样口和检测器的温度又该怎么设置,, 急!!1万分感谢!!
儒雅凤
原文由 huangyingan(huangyingan) 发表:
汽化室的温度,根据你所测样品的沸点和化学稳定性来设置,一般检测器的温度会比汽化温度稍低,柱温可以设置的和比汽化温度稍低,主要看分离情况。
huangyingan
比如说醋酸乙酯,我们采样COL 80  TCD 180 ING 180  CURENT  140 mA  但是我们做出来的峰高还不到300 。 虽然改变了柱温,但是效果不明显。 希望有经验的指点一下。。谢谢!!
huangyingan
儒雅凤
峰高低,应该是响应值偏小,检测器灵敏度是多少?
hxh
为防止因温度的降低而导致气体在检测器的凝聚,最好将检测器温度设置高于柱温。
阿宝
楼主用的什么柱子?增大进样量有没有效果?改变柱温和灵敏度没有关系的。
孤舟蓑笠翁
安平
美食城
huangyingan
增大进样量后,峰宽明显变大.然而峰高却没有明显的改观..
  使用是金属 填充柱.
