本人通过实验认为稀释用水空白偏高是造成偏高的原因之一,因为在测定环境水样时,因水的纯度达不到要求带来的空白值高所产生的影响,在用标准分析方法给出的公式计算结果时,可全部扣除。而高锰酸盐指数质控样一般为安瓿瓶装20ml液体标样,取其10.OOml稀释定容到250.0ml后才为待测样,如测定该样品时, 所用的水含还原性物质,而使空白偏高所产生的影响,用同样的公式计算就不能完全扣除,因为该公式所消除的空白影响不包括质控待测样从10.00ml稀释到25O.0ml时所用的水对测定结果带来的正误差影响。理论计算,空白值每增加0.10mg/l,这一影响将使测定结果偏高0.096mg/l。
分析环境样品时,用标准方法给出的公式计算能完全扣除空白的影响。但在考核标准样品时, 就没有把10.Ooml标样稀释定容到25Oml待测样引入的空白影响扣除,如果要将这部分空白影响也考虑在内扣除, 标准方公式中的f值必须修正,使稀释的水样中含水的比值包含质控样从10.OOml稀释到250ml所引入的水量, 修正公式: f’=1-(V3×B)/100
式中:f’——修正后的f值;
V3 ——标样定容后取样量,ml;
B ——标样定容稀释比,对于从10.OOml稀释定容到250ml的质控样,B值为0.04。
注意:空白在0.2以下时可不进行修正。
该帖子作者被版主
doxw0323加 2积分,
2经验,加分理由:分析得很好,谢谢支持。
