请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:参照GB/T27404>附录C标准溶液参考有效期 C.3元素标准溶液元素标准溶液一般配制成浓度为100ug/mL的标准储备液,保存在0-5度的冰箱里中,有效期为6个月;稀释成浓度为1ug/mL-10ug/mL或适当浓度的标准工作溶液,保存在0-5度的冰箱里中,有效期为1个月.别的也可以附录C标准溶液参考有效期比如C.1标准滴定溶液有效期,擦边。C.2农兽药标准溶液等等。COD 氯化物可参考3个月或具体指引规范要求
原文由 memory光阴(Ins_91d3b22d) 发表:一般没有要求现用现配的标液都可以放置一段时间,一般都是避光冷藏保存,保存期限根据化合物稳定性
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:只要定期验证,并且填写标准物质期间核查记录,就没问题。
原文由 生活所迫(yzhlai) 发表:虽然很多待测物的标准使用液,可以放置一段时间,如果标准检测方法有明确的保存期要求,建议还是按标准方法,不然标液配制、使用记录在实验室检查时,会被揪出来说。
