氮磷检测器(Nitrogen Phosphorus Detector,简称 NPD )
1、NPD的原理
NPD又称热离子检测器(Thermionic Detector ,简称TID),它是在FID的喷嘴和收集极之间放置一个含有硅酸铷的玻璃珠。这样含氮磷化合物受热分解在铷珠的作用下会产生多量电子, 使信号值比没有铷珠时大大增加,因而提高了检测器的灵敏度。这种检测器多用于微量氮磷化合物的分析中。
2、NPD的结构
NPD早期也称为碱焰离子化检测器(AFID) ,它与FID极为近似,不同之处只在火焰喷嘴上方有一个含碱金属盐的陶瓷珠(铷珠),所用碱金属有Na、Rb和Cs。
3、NPD的性能
(1)NPD本质上是氢火焰离子化检测器的火焰上加碱金属盐,使之产生微弱的电流,电流的大小与火焰的温度有关,火焰的温度又与氢气的流量有关,所以必须很好地选择和控制氢气的流量。厂家对NPD所用氢气的流量有严格的规定,据有人研究氢气变化0.05%将使NPD的离子流改变1%。
(2)NPD的灵敏度和基流还决定于空气和载气的流量,一般来讲它们的流量增加灵敏度要降低。载气的种类也对灵敏度有一定的影响,用氮做载气要比氦做载气提高灵敏度10%。其原因是用氦时使碱金属盐过冷,造成样品分解不完全。
(3)极间电压与FID一样,在300V左右时才能有效地收集正负电荷,与FID不同的是NPD的收集极必须是负极,其位置必须进行优化调整。
(4)碱金属盐的种类对检测器的可靠性和灵敏度有影响,一般讲对可靠性的优劣次序是K>Rb>Cs,对N的灵敏度为Rb>K>Cs。
