主题:【求助】进样压力和流速怎么换算?
浏览0 回复20 电梯直达
muchonghh
气相色谱仪 进样压力和流速怎么换算
我用的是6890N 气相色谱仪  请问  设置参数 毛细管柱里 进样压力pressure和流量flow之间怎么换算,应该有一个公式吧,可否教我怎么换算,比如我这里 流量flow设置成0.8ml/min时 压力pressure会变成21psi。
凡心点点
应该取决与毛细柱的长度和内径,可用皂沫流量计测量,绘制曲线。
chengjingbao
原文由 muchonghh(muchonghh) 发表:
气相色谱仪 进样压力和流速怎么换算
我在某些仪器上看到,用压力控制的,都会有一个压力和流速的曲线图,您的没有吗?在仪器正面和右侧面看看。
2010/5/3 9:40:27 Last edit by chengjingbao
symmacros
气相色谱仪 进样压力和流速怎么换算
在工作站里是自动计算的,只要输入流量(或压力),就会得到相应的压力(或流量)。
进样压力pressure和流量flow之间的换算公式很复杂,实际很少有人用。
天天洗碗
同意楼上的观点,楼主可以在工作站设置,和你选择恒流还是恒压模式有关,当你选定后,改变里面的参数,相应的就会变化
阿宝
一般载气的控制模式分两种,一个是恒压控制,一个是恒流控制,0.32口径的毛细管柱最佳流量是1-2ml,可以参考最佳流量设置一个值。
symmacros
参考下面帖子的3楼:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090825/2077514/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20071228/1118843/
2010/5/8 13:12:44 Last edit by jimzhu
symmacros
参考“流量计算软件”:
凡心点点
岛津的,但不知道柱后压是怎么去测量的?
简单一点就直接用流量计测吧。
2010/5/4 1:05:19 Last edit by alvinyang32
凡心点点
看岛津的是用这个公式计算的,但不知道柱出口压力怎么测量?
简单点还不如用流量计测吧。
symmacros
原文由 凡心点点(alvinyang32) 发表:
简单点还不如用流量计测吧。
P0 出口压力,绝对值,接FID,DNP,TCD,就是1大气压(加真空为零,如接MS)。
