主题:【求助】新气相色谱柱老化图
浏览0 回复14 电梯直达
826beibei
请各位看看这张老化图可能存在什么问题
symmacros
蚊 子
楼主老化柱子还接了检测器呀,我们老化柱子不接检测器,老化从低温慢速到高温,过夜~
826beibei
原文由 药物分析员(wsad8008) 发表:
老化完后接检测器,按老化的方法空走一遍出的图
蚊 子
原文由 826beibei(826beibei) 发表:
那你得继续老化一夜了
家有田
基线上有些毛刺并且上漂不稳定,楼主还是需要多老化一段时间,另外你的纵坐标单位是什么?mv还是uv?
826beibei
原文由 甲由田申(1354www) 发表:
上面显示是pA
张驰有度
老化色谱柱不应接检测器,老化结束后再接,避免检测器污染.
阿宝
如果是新柱子老化,最好不要接检测器。长时间不用的柱子重新启用的时候也需要老化一下,可以接检测器,烧出来的基线就是楼主上传的这样,应该属于正常。多老化几遍就好了。
zlssz-1
zxj1040
