原文由 gfflkp(gfflkp) 发表:
大家好,接触气谱一段时间了一直使用的是归一化法,但是现在要用到内标法,但是我现在对气谱的内标法和外标法,有点迷糊,请大家看我下面的理解是否正确?在不是自动进样器的情况下,一般都不采用外标法,因为气谱进样的平行性很难控制。但是如果买不到内标的话才用外标法。
内标法是这么做的吗?比如测定混在豆油中油酸甲酯的质量,选用十七碳酸甲酯(二者校正因子非常接近,认作相同)作为内标,精确配置内标的浓度,将待测样品与内标物混合后进气谱测定,通过获得二者的峰面积,及十七碳酸甲酯的浓度来测定油酸甲酯的浓度。就可以了吗?还有需要做的吗?
外标法就是用标准品油酸甲酯配置不同浓度,走气谱,用浓度与峰面积作图,获得标准曲线,然后走待测样品,将待测样品的峰面积,通过之前的标准曲线换算成浓度就可以了?是吗?
我师妹最近打算同时混用内标法和外标法,就是用十七碳酸甲酯做内标,用标准品油酸甲酯配置不同浓度的混有内标的标样,走气谱,用油酸甲酯的浓度和油酸甲酯与十七碳酸甲酯峰面积的比值作图,获得标准曲线,再将待测样品与内标混合后,走气谱,测得的油酸甲酯和十七碳酸甲酯峰面积的比值,通过获得的标准曲线得到样品中脂肪酸甲酯的浓度?这样算是什么方法啊?
不知道是不是把问题描述清楚了,请指点,谢谢!
