主题:【转帖】反相色谱中 乙腈与甲醇作为流动相的区别
浏览0 回复6 电梯直达
儒雅凤
乙腈价格高,特别是HPLC级的价格很高!但是,文献或LC厂家所示的条件,多用乙腈,这是为什么呢?现就此谈谈。
1、吸光度,乙腈HPLC级的小。
        乙腈和甲醇的市销HPLC级和优级的吸收光谱中,乙腈HPLC吸收最小(特别是在短波长上小)。所谓HPLC级是除去具有吸收UV的杂质,在规定的波长上吸光度限制在规格值以内。在UV检测时,产生的噪声小,因此在进行UV短波长上的高灵敏度分析时乙腈HPLC级最适宜。另外,在UV检测中的梯度基线上也是乙腈HPLC级产生鬼峰少,虽然,其他与水相溶性高的有机溶剂有各种各样,但很难能找到比乙腈HPLC级吸收更小的。另外,甲醇的HPLC级和优级,虽然所得的光谱相差不大,但是优级不能保证吸光度,有可能产生偏差,价格也相差不大,所以尽量使用HPLC级。
2、压力,乙腈低。
        柱内承受的压力,根据有机溶剂的种类或混合比率的不同而异,水/乙腈、水/甲醇混合液的比率与输液压力的关系中,甲醇与水混合,压力增高,而乙腈同样与水混合却并不如此。所以,乙腈在同样的流速下不在柱内加上多余的压力。从上述两项,可以确认使用乙腈的意义。那么,甲醇除了价格以外,还有没有其化优点呢?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
儒雅凤
3、洗脱能力,一般而言,乙腈较强;但当有机溶剂量接近100%时,甲醇强。
        乙腈和甲醇分别用同样的比率与水混合时,一般情况下,乙腈的洗脱能力强。特别是混合比率低时。从咖啡因和苯酚的洗脱来看,获得同样的保留时间,乙腈的比率只需甲醇的比率的一半以下即可。另一方面,有机溶剂100%或与此极接近时,从胡萝卜素和胆甾醇来看,常常都是甲醇的洗脱能力强。混合比在50:1等较为特殊时,调制的误差大,影响保留时间,或平衡化的时间长,乙腈遇到这种情况时,用甲醇的10:1混合代替乙腈,这样操作方便些。溶剂受温度影响时,不采用容器定量,而采用重量的方法(考虑比重),可使混合比的误差减小。
4、分离(洗脱)的选择性。
        两者的差异是乙腈和甲醇在分离的选择性上不同。这是由于有机溶剂分子的化学性质(甲醇和乙醇是质子性,乙腈和四氢呋喃是非质子性)不同所致。因此,在用乙腈类不能获得分离时,就试用甲醇类看看。
毛毛儿
另外一个区别是,乙腈毒性特别大,而且贵,甲醇便宜,但压力往往较高!
shengwu2013
simon1130
wangjuan55
wangjuan55
混合比在50:1等较为特殊时,调制的误差大,影响保留时间,或平衡化的时间长,乙腈遇到这种情况时,用甲醇的10:1混合代替乙腈,这样操作方便些。这句话没看懂,是说乙腈水比例在50:1时,可用甲醇水的10:1混合代替乙腈?不好意思。
