原文由 zj52406(zj52406) 发表:原文由 yhm5555(yhm5555) 发表:原文由 zj52406(zj52406) 发表:
1、各位取量是按GB/T 22048-2008《玩具及儿童用品 聚氯乙烯塑料中邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》规定的1g,还是多少?
2、如果称量小于1g,是不是要在偏离GB/T 22048-2008一栏注明。
我一般取1.0000g-1.0010g.你如果怕麻烦就可以先换算一下,比如取样0.9500g,最终结果除以0.9500就是你取样1.0000的结果值。本次结果最终值为有效数字三位,所以可以大胆的去称,换算一下就好了。当然最好还是按标准要求做。
个人愚见,多多见谅!
大家都是取1g的吗,这样的话只能做4次试验,万一有个问题咋办,有没有取0.2g、0.5g做试验的?
