原文由 foxling2(foxling2) 发表:换一根新柱子试一下,如果和以前一样。那么可能是这根柱子损坏了
原文由 lushaomei1234(lushaomei1234) 发表:你考虑下每次进样的时间间隔长点,这个出现双峰的原因不是柱子问题,可能是第一次进样的杂质峰还没有全部被洗脱出来,就接着第二次进样。
原文由 yffxs(yffxs) 发表:个人观点: 0.05%磷酸一晚上不会损害柱子. 柱子损坏最常见的无非几点: 用的时间太长,柱效下降. 柱头脏, 柱头塌陷. 摔了后断层. 你可以把柱头拆下看一下, 对症解决. 也有可能柱子进气泡了. 如果不是柱子问题, 最好检查一下你用的甲醇. 如果还不能解决,你可能要检查你的分析方法了, 不会是溶剂不匹配造成的吧.
原文由 czw39454943(CZW39454943) 发表:两次所用甲醇有没用液谱做空白对照,很像是甲醇问题
