主题:【求助】以简报形式刊出与正式论文刊出有区别吗?
浏览0 回复9 电梯直达
jiangmei0205
以简报形式刊出与正式论文刊出有区别吗?今天编辑跟我说了个这个,很迷惑,他只是说此种论文没有摘要。
chemistryren
很多杂志其中设的栏目就叫做"研究简报".篇幅有的是3-5页,有的相当于来稿摘登,只有1页.最好问问清楚.对于3-5页的虽然名义上叫做简报,其实也是比较有内容了,已经把主要内容给刊登出来..一般可以考虑,而对于1页篇幅的,有的人不一定能接受.
土老冒豆豆
还是同一本期刊,只是是在简报栏目的是吧,也算发表论文了。
jiangmei0205
我又问了编辑,他说就是发在期刊正刊上,以简报形式,没有摘要。
因为是个中文核心,觉得不发也挺可惜的
名字长了容易引起注意
原文由 jiangmei0205(jiangmei0205) 发表:
因为是个中文核心,觉得不发也挺可惜的
版面费和稿费是否和正式论文一样?如果是一样的话,我觉得我可以接受。
翠湖园
这个还真是个好问题,肯定地说,会有区别的
jiangmei0205
翠湖园
据土豆专家介绍:以简报形式刊出主要原因是原稿篇幅太长.有的稿件长达十多页..而目前的刊物通常对每篇稿件的篇幅是有限制的,这时为了精简,就不得不以简报形式刊出..同样是简报,但"简"的程度也各有不同,有的仍有4-5页,与一般论文篇幅差不多.而有的则缩短到2页甚至1页..相当于只把论文题目与摘要刊出...这对于论文作者来说就有一些区别了...主要区别在于:对于真正搞学术的人来说,总想把自己完整的论文和观点都表达给读者,但经过精简其论文的效果势必会受一点影响.有的作者无法接受.其二,对于评职称的人来说,由于对职称论文往往有字数的规定,那么当篇幅大量缩短后达不到评审要求时作者也不会接受..
tyfo-960
主要是简报和论文发表的目的性不一样,更不用说形式和方法不一样了。
翠湖园
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
只有一页篇幅,人事局评职称就不会接受
