原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
柱子初始温度提高到100度。
wax类柱子本来对醇类的保留能力就强,甲醇的极性又强,拖尾很正常。
用WAX类柱子分析醇类很经典,但一般用宽口径10m的柱子。你用60m,0.25的细柱子分析,保留时间肯定会很长,高温分析效果是有保证的。高柱温下,吸附造成的拖尾就会好很多了。
甚至可以用更高的初始温度的。
原文由 gamejorry(gamejorry) 发表:原文由 张驰有度(sqxiumeiwang) 发表:
个人认为是色谱柱的问题.我们分析甲醇用是DB-5柱,条件差不多,但是甲醇峰形很好.
是DB57吗?这根柱子是不是也是聚乙二醇的啊?我不太清楚这两根柱子的差别,我先调整温度温度试试,如果不行再换柱子吧
