原文由 消咳喘(rogersw) 发表:
楼主能不能把使用的标准,操作过程、具体数据发上来。
我们采用了国标5009.33-2008分光光度法,由于样品发生了结块现象,就将称样量改为2克,其他前处理过程没有改变,使用的是
GBS 05-1142-2000亚硝酸盐100mg/L,20ml 的标准溶液进行稀释,制作了标准曲线,得到了样品溶液中亚硝酸盐的 质量,然后按照标准给出的公式进行了结果计算。
我在想问题是不是就是出在结果计算上,因为公式是按照亚硝酸钠来计算结果的。如果是这样,那么我们该如何计算呢?
