主题:【求助】TG失重结束时失重百分比为负值?
浏览0 回复13 电梯直达
suliaocailiao
我使用的是耐驰的仪器,有的样品在做完之后就是负值,比如-0.12%,有的就是正的,比如0.2%,负值的原因会有哪些?请大家帮忙指导一下,感激不尽。
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
dnangelhj
一般是由于测样前样品盘没有烧干净,还有残留物在高温区会继续分解
bjbyjz
tutm
除了上面两位说的,仪器也会有误差的。如果你是做了基线补偿,这点误差应该还算可以的。
suliaocailiao
tutm
那如果能重演或基本重现性好的话,应该可以用的。热重误差百分之零点几很正常的,只是最后数据有点难看而已,结果应该还是可靠的。
xiaxia29
做完一次,坩埚是不是还要空烧????
空烧的温度是多少?  样品是在600度高温下灼烧
ywding
一般在1%以内都可以接受,可以通过增大样品量来消除这种影响
tutm
原文由 xiaxia29(xiaxia29) 发表:
做完一次,坩埚是不是还要空烧????
做完后,坩埚应该用明火灼烧,空气中加热到1000度以上,看不到黑色碳类物质为止
suliaocailiao
原文由 tutm(tutm) 发表:
做完一次,坩埚是不是还要空烧????
我一般都是用马弗炉烧到900℃,能将坩锅烧净,因为我用的马弗炉量程就是1000℃,所以我只用到900℃。
suliaocailiao
原文由 tutm(tutm) 发表:
咨询一些老师了,她们也是这样的说法。说是TG受影响变化的因素很多,所以难免会有这样的问题。
