原文由 tongtianke 发表:我也想知道这个问题啊?就是不知道做PHD(就是矫正PHA)为的什么,选择PHA范围时随意性很大的。
原文由 alexright 发表:1、附件中有“测定记数率,记数率应在30K-70Kcps/sec(PC最好在20-40Kcps/sec)”,记数率在哪里有?或者什么是记数率 (对这个概念我还不清楚) 2、为什么选择这一个强度范围的记数率?
原文由 alexright 发表:计数率的问题清楚了.那么,如果在做条件时,选择pha的的范围,做法是:选择最高含量的点做pha,然后选择范围.1、有时候强度太高,峰位远远偏离200,怎么办?2、为什么有的元素偏离不明显,有的很远?
原文由 wjt0818 发表:一般调整PHA的时候,PC选择纯Al,SC选择纯Cu。调整好之后对所有元素都适用的。偏离了就调整计数管高压阿,就是调整面板右边的HV下面的两个电位器。
原文由 tongtianke 发表:原文由 wjt0818 发表:一般调整PHA的时候,PC选择纯Al,SC选择纯Cu。调整好之后对所有元素都适用的。偏离了就调整计数管高压阿,就是调整面板右边的HV下面的两个电位器。好晕啊,你说的是不是对检测器PC和SC矫正用的NaCl和SUS啊?你能不能说的更具体清楚一点啊,我不太明白啊?谢谢!!!
原文由 wjt0818 发表:不是阿。PHA是波高分析器,只有理学的仪器才有阿,而且只有老仪器才需要手动调整,新仪器PHA的调整都是程序自动控制的。SC一般调整好后,很长时间不用调整,除非仪器有了很大的变化。PC的调整要频繁一些,一般在换氩-甲混和气后都要重新调整。当然不管PC、SC,如果测定结果出现了异常,可能都要重新调整。
原文由 SeanWen 发表:原文由 wjt0818 发表:不是阿。PHA是波高分析器,只有理学的仪器才有阿,而且只有老仪器才需要手动调整,新仪器PHA的调整都是程序自动控制的。SC一般调整好后,很长时间不用调整,除非仪器有了很大的变化。PC的调整要频繁一些,一般在换氩-甲混和气后都要重新调整。当然不管PC、SC,如果测定结果出现了异常,可能都要重新调整。现在按照说明书上说,每天测试前都要做PHA校正。
原文由 wjt0818 发表:其实用不着,特别是SC,一年不调应该也没事的
