主题:【分享】USP标准品目录介绍
浏览0 回复18 电梯直达
影子
对于制药行业,特别是产品出口至美国的企业,大多会用到USP标准品,你是如何查询并购买USP标准品的?你会正确使用USP标准品目录吗?如何确定USP标准品是否失效?USP标准品的具体纯度是多少?USP标准品是否有分析报告?USP标准品适宜用作USP-NF之外的应用吗?新批次发行之后,上批次还能使用多长时间?
在中文网站
http://www.usp.org/ZH/products/referenceStandards/,可以了解一些这方面的信息。下面我就自己的了解做一些补充与说明,欢迎大家讨论、补充、完善。
首先进入网站http://www.usp.org/ZH/products/referenceStandards/catalog.html,下载USP标准物质目录,如下(也可在中文网站下载中文目录):
第一栏:
Cat.No---目录编号,每一个标准品有唯一的目录编号,如有变更,在变更代码中将有标识。在购买时需要在订单中注明此编号。
第二栏:
Description---说明,包括标准品的名称,每个包装的数量等,其中以红色标记的“C”表示受到运输限制的标准品,以红色标记的“AS”表示权威性物质(Authentic Substance)。
第三栏:
Curr. Lot---当前批次,如果当前批次为空白,则表示该标准物质不在发行之列。当前批次是没有注明有效期的,尽可以放心使用,即使过了你原料药产品的有效期。如上表中倒数第二行的1041008,先前的批号G已于2003131失效,批号H2003年至今(已满7年,原料药的有效期一般为2-5年)一直可以有效使用。一般来讲,只有当新批次发行之后,才会对批号H规定一个有效使用日期,被列入第六栏,成为以前批次,因此需要定期登录上面的网站查看你所关注标准品的最新情况。需要特别说明的是,这里的有效期仅仅是针对未曾开封的USP标准品。
第四栏:
Purity Value/Conc.---纯度值/浓度,产品标签上的指定纯度值。指定纯度所依据代码解释如下:
主要代码          (ai)                  (dr)                  (an)                  (fb)                  (ig)
解释                原样                干燥                无水                游离碱            灼烧
如果纯度值项下为空白,表示纯度值为
100%。需要特别说明的是,有的品种此项下虽为空白,但在标签上却注明了纯度值,此时应以标签为依据。
影子
第五栏:
Change Code---变更代码,这些代码用于标识自上次法定USP目录发行以来,USP标准物质状况或信息的任何变更。代码解释如下:
变更代码              解释
1                            新标准物质
2                            新批次
3                            更改包装中的原料量或说明
4                            更正印刷错误
5                            新目录编号用于所有订单
6                            以前批次无效;仅可使用当前批次
7                            以前批次的有效使用期展延
8                            目录编号和/或名称变更,请参阅交叉检索部分
9                            不再生产
第六栏:
Previous Lot/Valid Use Date---以前批次/有效期,不再经销发行的批次。括号中的日期表示该
批次作为有效USP法定标准物质的月份,有效期为该月的最后一日。当新批次发行后,上批次通常还可以使用一年,以标识的有效期为准。
第七栏:
CAS Number---CAS 编号:USP标准物质和纯品的化学文摘服务社 (CAS) 编号(如提供)。如果是混合物,则指所列目标分析物的 CAS 编号。
第八栏:
Price---价格,标准物质的目录价格。
以上是对USP标准品目录表的一个介绍,USP标准品应确保在原始密封容器中储藏,隔热、遮光、防潮。如有特殊储藏条件,标签上会提供说明。需要说明的是,USP标准品仅仅适用于USP-NF,而且是没有分析报告的,只有有证标准物质(CRM)才会有COA,有证标准物质是指通过了USP认证的物质,目前只有4个,其COA可在USP网站上免费下载。
2010/5/10 16:11:28 Last edit by hyheying
myreebok
很好的介绍文件,其实这个表格很简单,也不建议下载在电脑里,还是及时去网站查比较靠谱
myreebok
一般检查的时候,最好为检察官提供网络,这样他们就可以及时的上网确认,如果两三个都在效期内,那么恭喜你,印象分就拿到啦
tylo1314
myreebok
再补充一点,标准品的保存要严格按照标签标示的进行,如果有些标准品量比较大,建议及时分装并做好相应记录。
影子
原文由 myreebok(myreebok) 发表:
是的,我们在SOP中规定每个月查一次,这个时间是可以自己定的。
影子
USP网站上特别强调:USP标准品应确保在原始密封容器中储藏,因此对于这个分装可能会比较麻烦,需要一系列的证明性资料,有得不偿失的感觉。
影子
从USP标准品目录来看,USP标准获取和开发的速度是很慢的,有很多标准品至今已使用7-8年之久,仍无新批次发行。因此USP欢迎各企业提供标准品候选样品(这个样品好象是免费提供的),当此样品被确认为USP标准品后,样品提供者会收到由USP发给的样品联合检测数据汇总报告和可追溯性说明,为生产厂家提供了USP标准和生产厂家内部标准之间的相关性。也就是说剩下的同批号的样品与此USP标准品将会有同等使用价值,如果你决定给USP提供样品的话,一定要记得留一部分哦。
2010/5/10 17:49:51 Last edit by hyheying
betty0919
lixiurui88
