先问一问题, 对
液相用自动进样器来说,是
叫样品环还是定量环?我的理解是, 所有的
液相用自动进样器都带有样品环(sample loop). 也许我孤陋寡闻, 我还没听说,也没见过任何一款的LC 自动进样器可以由进样针把样品直接注入到高压的流路中, 再进入柱子里. 都是先将样品注入到低压状态的一段管路中,然后N通阀将此管路切换到高压流路中,由流动相把样品推入进柱子里. 那段管路就叫sample loop 也就是样品环, 我们有时也称之为定量环.
但是, 自动进样器中所带的定量环实际上不是用来定容量的,因为自动进样器是由马达驱动的定量泵或注射器来定容量的. 所以应该准确地说样品环(sample loop)而不是定量环, 只不过是容纳样品的一段管子而已.
有的UPLC称带5uL或10uL的样品环, 只不过表示该自动进样器最大进样量是5uL或10uL, 仅此而已. 跟进样精度没有关系,并非有任何先进之处. 小样品环的好处就是为了减少系统体积. 因为样品环是流路中的一部分,也是形成系统体积(死体积)一大原因. 而一般HPLC的自动进样器的样品环都在 50~100uL. 也就是说,整个系统,从泵到检测器, 不算其它部分的系统体积, 光样品环一段就就有50~100uL, 对UPLC 来说是大忌, 是不能满足UPLC的性能要求的. 所以只能牺牲大进样量的功能, 用小的样品环. 好在UPLC的应用一般也不需要大进样量.
....个人理解.
