原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
1、由于最后要求样品的每个分子均匀一致的带有相同的电荷,那有没有可能出现带电不一致的情况,还有带上电荷后,是否会引起分子的重排,开环等后导致带电不均呢?
2、由于是气溶胶,会不会由于分子间斥力,导致色谱峰展宽的现象?
您对这个感兴趣,Dionex 是最近才接手这个东西,我不知道她的应用主任对这个了解的多少,但是应该是去过ESA做过培训的吧。
我和CAD打了一年半的交道,也和好多单位一起用CAD做过一些实验,个人负责任的说,CAD确实要取代ELSD,在国外大的药厂(lily,Prifz,Merck,先灵葆雅)现在都是用CAD在做一些没有紫外吸收,并且含量又特别低的除了API之外的一些小的杂质。
国内之所以没有形成普遍趋势,是因为它的价格能买3-4台ELSD,另外,它比ELSD维护起来稍微麻烦一些。
回答您的第一个问题吧,首先交代一下,它的工作原理是分子带电荷,与质谱很大的不同就是,质谱是将此物质分子结构打碎变成离子,它的分子带电荷在分子周围还有一层流动相组成的膜,所以不是真实的分子带电,不会引起重排,当然理想的情况是每个分子带电都均匀,但是不能保证十分的均匀。
第二个问题,色谱峰一般不会扩展,分子之间是带有相同的电荷,但是它受到的电场力远远大于分子之间的排斥力,所以引导分子直接进入计数电极板上,产生信号。
另外,它可以同时检测阴阳离子,这个应用很强大,比如您在做DMPK的时候,可以同时检测这里面的药物主要成份,和一些辅料,比如Na+和Cl-。所以他不会因为要所有物质带上正电荷了去中和Cl-的负电荷。
至于,他的另外一个特点是动态反应一致性,就是相应量只与物质的量有关系,与分子结构化学性质都无关,这个主要是它的检测原理是测每个分子带的电荷有关.这样即使你没有标准物质的情况下,也可以通过其峰面积用其它物质的标准曲线回归进行半定量.
ELSD检测原理是光散射,CAD是电荷计数.所以整体来看CAD还是稳定些,另外它的同心雾化效果比ELSD好,所以灵敏度高.但是价格贵,如果价格不优惠的话,在中国普及程度真是有限,因为CAD的主要客户是药厂,研究机构,大学等.在中国到目前为止才20台左右吧.主要集中在政府研究机构里.药厂好像辉瑞有.
