主题:【求助】岛津9a如何设定分流比
浏览0 回复15 电梯直达
gucasliu
原文由 lixingming(lixingming) 发表:
原文由 gucasliu(gucasliu) 发表:
原文由 yunzsep(yunzsep) 发表:
岛津9A没有EPC,分流要手动调节分流阀和隔膜吹扫阀,具体调节如下:
1,调节好你需要的柱前压力;
2,调节隔膜吹扫阀,使其流量在2~5mL/min左右;
3,调节分流阀,调节到你需要的流量就可以了
注:30m*0.32的柱子,在柱前压力为0.1Mp的时候,柱内流量大约为1.2mL/min
我的仪器上没有找到分流阀和隔膜吹扫阀啊,这两个阀在哪里?
你要搞清楚你的机器上装的是什么进样器,如果是填充柱的,是没有分流和隔膜吹扫调整的.
您好,是毛细管 啊
幸福一定强
gucasliu
原文由 hs7869059(hs7869059) 发表:
你们那个是自己加的吧?我们的没有,可以告诉我怎么加吗?
symmacros
楼主您好!以前用过老的岛津的9a(也可能比楼主的型号或配置差)分流比靠换不同的阻尼来实现的。如果原来仪器配毛细管附件的话,就会配几个不同分流比的阻尼,实际上就是若干圈的较细的不锈钢管,自己也可以做。阻尼管在一块方形的金属板上。时间太久,记得不是很清楚。
gucasliu
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
谢谢!
