通用的快速温度滴定分析水分含量 1W
2,2-二甲氧基丙烷与水的强吸热反应已被用来定量测定水,包括化合水和湿度。使用这项技术可以分析卡尔费休标准方法不能分析或不能得到满意结果的分析,有几篇讨论KF方法及其应用范围的优秀文章已经发表。而且,除了甲醇之外的任何合适的溶剂和混合溶剂都可以用于溶解(化合水)或分散(湿度)分析物,但是高分子量的醇类可以应用:
CH3C(OCH3)2CH3+H2O→CH3COCH3+2 CH3OH
这种物质已经广泛用于许多脱水样品的水分分析[2,3,4,5], Critchfield & Bishop的早期研究提出了红外方法准确分析水含量的方法,在波长5.87微米处分析酮。但是限制了分析含有羰基的样品。
Martin和Knevel用
气相色谱根据缩酮标准峰的高度分析了水分含量。
用温度滴定的明显优势是:稳定、滴定剂对湿度不敏感,因为2,2-二甲氧基丙烷必须用酸催化才能与水反应,其稳定性已经在实验室进行了3个月的测试。不像KF试剂含有二氧化硫、吡啶,DMP无毒、气味舒服,而且能够得到比较纯的物质。不同的滴定剂浓度可以根据水含量从100%到ppm级而调整。
实验
准确称量样品,稀释或分散在合适的非水溶剂,加入25-50mL的溶剂以及一定量的(通常加入量不到1mL)甲磺酸。热敏电阻和滴定剂注射管插在塑料盖中,并确保插入液体中,一边磁力搅拌分析物质,一边以恒定的速度加入DMP。按电脑键盘上“1”开始滴定,反应过程中的温度变化曲线可以从显示器上观察到,可以在预设的体积停止滴定,也可以在拐点(很明显的表示出反应的终点)出现后手工停止滴定。对于每一个滴定,溶剂(或混合溶剂)的空白实验体积与酸体积的分析方法是一样的,但空白值要从计算机计算的酸体积中减去。
在2次滴定实验中分析了EDTA钙盐的化合水和水分,因为甲基纤维素完全溶解EDTA钙盐,可以在甲基纤维素中测定水分含量。将EDTA样品中分散在乙腈中可以测定其水分。
结果:
CaEDTA,水分 2.51%
Na2EDTA,水分 0.32%
Iron EDTA,水分 0.28%
E.W.Wilson最先用焓变(温度变化)滴定分析了多种金属(镍、铜、锌、镉)硝酸盐中的化合水。Fe2+和Fe3+不会因为不同的氧化态而发生任何干扰,这是与卡尔费休不同的(表1)。用通样的方法分析了有机氧化物和还原物(如抗坏血酸),没有产生任何干扰。
表1
样品 样品质量 分子量 滴定剂摩尔浓度 空白实验值 计算百分比
硫酸亚铁铵 2.50 18.018 3.10 0.579 10.057
氧化铁(分散在乙腈中) 2.00 18.018 3.10 0.579 1.005
结果与讨论
分析的精度和准度已经在三个PVP聚合物/碘的溶液中得到了证明,在这个分析中,乙腈和二甲亚砜作溶剂,通常这两者都是很好的溶剂。
但是通过实验发现二噁烷是最好的溶剂,下面是通过终点处的体积计算出的结果。
表2
样品质量(g) 滴定剂摩尔浓度 分子量 空白实验值 计算百分比
1.00 2.05 18.018 0.603 2.238
1.50 2.05 18.018 0.603 2.238
2.00 2.05 18.018 0.603 2.238
表2:滴定后,计算机通过终点处的体积计算出结果,质量不同的3个样品进行滴定分析得到的结果是一致的,根据其它方法测定的结果大约是2%。
经过研究后找到最好的、能完全溶解化合物的溶剂混合物,就可以快速分析油品和车用油中的水分。
我们分析了橙汁和苹果汁中高至90%的水分,食品,如糖、速溶咖啡、乳酪、人造黄油等都可以进行水分滴定分析,不会产生干扰。
只需在几分钟内就可以可靠的分析出溶剂、浓酸(如浓硫酸和发烟硝酸)、胺、聚合物、硅烷醇、甘醇、酚类和还原剂中的水。
日化行业现在已经使用一种方法分析清洁剂、肥皂、洗剂、乳油、牙膏和原材料(如表面活性剂、磷酸盐、沸石、硼酸盐、碳酸盐)。许多这些应用先前都要求操作者个人的实验技术,因为卡尔费休水分析方法总是不那么令人满意。
用DMP作滴定剂,温度滴定分析水分简单,所做的分析也不受限制。
