主题:【我侃药典】关于药典里的稀释倍数和中性氧化铝的活化问题
浏览0 回复17 电梯直达
liuyuan198815
取本品约1g,剪碎,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇25ml,密塞,称定重量,超声处理(功率250W,频率33KHZ15分钟使溶散,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液10 ml,置中性氧化铝柱(100-200目,4g,内径1cm,干法装柱)上,用40%甲醇50ml洗脱,收集流出液及洗脱液,蒸干,残渣加50%甲醇适量使溶解,并转移至10 ml量瓶中,加50%甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。
像上面这样的样品处理过程样品的稀释倍数是多少啊?还有大家在用中性氧化铝时会先活化下吗?目数大小会对结果产生很大影响吗?
该帖子作者被版主 老多_小多5积分, 2经验,加分理由:活动帖子加分
睿武孝文
老多_小多
老多_小多
中性氧化铝如果方法不要求活化,我都不活化的
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:谢谢应助
liuyuan198815
原文由 睿武孝文(chaifayong) 发表:
是0.4,即10/25。
活化。
好像已经回答过了。
怎么是0.4呢?这太假了吧?
有水有渝
zyp1108
应该是25吧,你称1g样加25ml50%甲醇,后面是是取10ml上柱后再定容到10ml,等于不变啊
fengmo4668
原文由 zyp1108(zyp1108) 发表:
这个算法是合理的。
liuyuan198815
muse1985
1818
