主题:【讨论】气质联用适不适合大批量检样
浏览0 回复12 电梯直达
天天洗碗
现在气质联用仪的应用已日趋广泛,其精密度和准确性之高也成为各行业追捧的主要原因,以前我理解这类价格昂贵,又需高维护的精密仪器非常适合做科研用途,不知适不适合大批量检样?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
我们公司的气质就是用来做大批量检测的啊?一年没停过几欠
蚊 子
coffee8
天天洗碗
因为气质开关机较麻烦而且时间较长,开机还要抽真空,做标线,一般很少关机,也算是在待机状态吧
wy82
四楼说的对,我们这一般也是这么操作的
天天洗碗
原文由 蚊 子(wsad8008) 发表:
我们的气质24*7开着 隔段时间就要洗离子源
能不能说说你根据什么症状判断该清洗离子源了?很是缺乏这方面的经验,我们的好长时间没洗了
b-j_s-h
原文由 天天天天(binglang1985) 发表:
同问~
我们用得不多,都是用才开机,所以每次开机抽真空都嫌麻烦:(
但是我们大概1个月用一次,有时2个月用1次,这样待机是不是也不好啊?
快乐
这类仪器,最适合大批量检样,才能把检测样品的费用降下来
天天洗碗
是的,因为它一般都是开机状态,检测费用降下来了,可是不是需要付出较高的维护费用?
天天洗碗
当自动调谐时查看推迟极电压的曲线,当其不平滑时可作为判定依据之一,但这只是一个方面
