主题:【求助】为什么脯氨酸红外图谱与标准图谱不一致
浏览0 回复10 电梯直达
hping528
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
脯氨酸图谱做出来与标准图谱不一样,干燥后再做还是不一样,请教各位!
ghcily
1.样品被污染或是掺入了其他杂质。
2.样品拿错了。
3.干燥的不充分。
4.研磨的不够细。
5.红外光谱仪波长偏移。
hping528
做出来的图谱如上,请帮忙分析一下,样品105度干燥了3个小时,没有在红外灯下做。
红外灯买什么样的好?
ghcily
原文由 hping528(hping528) 发表:
红外灯买什么样的好?
红外灯效果不好,最好买红外干燥箱
ghcily
hping528
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
研磨的不够细吧!
透过率这么低!
会不会是水分太大了,片子压出来是白色的。。。
foreverfirefox
个人感觉,研的不够细,脯氨酸本身就不太好研细,尤其是加入了KBR后。
而且样品的量可能不够。
happyalife
楼主扣背景了么?我看谱图和水没有什么大关系,应该不是含水的原因,如果有ATR附件可以用那个试试
ghcily
研磨的不够细吧!
透过率这么低!
研磨的不够细的可能性很大!如果研磨的足够细而且也干燥压出来的片子应该是透明的。
那样透过率就会高很多。
ldppr
我也碰到过,应该是压片时压力过高,引起一定程度的固相反应,
可以适当控制压片压力,以不超过8kg为宜。
楼主可以尝试一下。
hping528
山梨醇扫图谱也遇到同样的问题,还没有找到解决的方法.18种氨酸就只有脯氨酸会出现这种情况,我把脯氨酸和溴化钾研磨好后再放到烘箱干燥,做出来的透过率有所提高..
