原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
原文由 小小小风(insnfeng) 发表:
请教一个问题,如果将国家标准物质玉米粉GBW10036中的铅含量为0.81+-0.022作为质控物质带着样品一起检测。检测数值是不是一定要在0.81+-0.022之间才算质控合格?
国家标准物质的这些不确定度都是依据几个国家权威实验室做出来定的值...这个不确定度往往是偏小的,因为和实验室条件,操作人员水平和实验仪器等诸多因素有关.如果把这个不确定度去考核普通的一般的实验室本身就是不合常理的..应该根据样品浓度和实验室条件等实际情况适当放宽不确定度范围才能考核.但是,目前很多的能力验证等考核都是直接拿这个标准物质证书上的不确定度作为判定是否合格的依据,这显然是不合理的...退一步说,如果我实验室做出的结果在这个不确定度范围内甚至和保证值完全一致,那是否就意味着我比国家权威实验室的水平更高了呢??
不确定度是一个区间,表明了其测量结果一定能够落在不确定度的区间之内。比如0.81+-0.022,他的测量结果一定是在0.788-0.832之间,如果一般实验室的测量结果都无法满足这个区间,那这个不确定是不是不合理,或者不是他们做出来,如果是做出来的,在加上扩展因子,那肯定能满足一般国家认可实验室的。
