主题:【讨论】戴安变色龙软件处理安捷伦谱图
浏览0 回复13 电梯直达
重庆崽儿
这是戴安变色龙软件处理的安捷伦的谱图,感觉很好用,不知有没有其他软件可以这样处理。
有水有渝
楼主没说怎么处理的,说的是后面那个峰上的尖峰吗?
flyaway
coffee8
重庆崽儿
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
两个峰都有尖峰。
重庆崽儿
johne0212
变色龙是一款很好用的软件呀,英文版比这个好看一些。
你是说处理尖峰吗,我感觉你应该找一下出现尖峰的理由吧,如果你是用Chromeleon连接控制Agilent的仪器,我会告诉你出现尖峰是什么理由,如果不是我就不好推测了。
重庆崽儿
原文由 johne0212(johne0212) 发表:
请教一下Chromeleon连接控制Agilent仪器为什么会出现尖峰?
有水有渝
出现尖峰与用什么工作站应该没有直接的关系,应该是仪器,样品或色谱条件的问题。
johne0212
原文由 重庆崽儿(h1178) 发表:
不知道你有没有听说过静电效应呀?所有的信号都是通过将模拟信号转化为电信号的,之间是通过一个RS232输出线或者USB线将检测器和工作站连接起来的。并且模拟信号转化有两个触发电压1v或者10v。一般第三方工作站接检测器都用1v的触发电压。如果你的插座没有接地或者你的检测器同工作站之间连接没有接地线就会出现静电现象,反映在工作站上就是不断有很尖的鬼峰出现。这时候后你就考虑一下自己做个接地线把静电传输出去。
我们以前用工作站控制别人的仪器时候也经常出现这个问题的。
重庆崽儿
