(3)单盘天平的计量性能特点
① 定感量
由于单盘天平是全机械减码结构,被称物与内含砝码在同一个悬挂系统中,在称量全过程中被称物的质量等于减掉的内含砝码的质量,悬挂系统的总质量不随被称物质量的大小而改变。所以,单盘天平在称量范围内其感量(或灵敏度)是恒定的,不随负荷的大小而改变。这是单盘天平计量性能的优越性。
② 没有不等臂性误差
不等臂性误差是指双盘天平的两个承重力对支点力的距离不可能调整到绝对相等所产生的称量误差,也称为“误差”。
由于单盘天平的砝码和被称物是同一个悬挂系统中,作用在横梁的同一个承重力上,被称物与内含砝码对支点是同一个力臂,所以单盘天平没有不等臂性误差,保证了称量结果的正确性,是单盘天平计量性能的优点。
③ 称量精度高
单盘天平的感量(或灵敏度)不随称量大小而改变,是恒定的,没有不等臂造成的衡量误差,内含砝码的组合误差不超出0.5毫克,所以单盘天平比双盘天平的称量精度高。
④ 停稳时间短
单盘天平从启动到停稳只需15秒左右,双盘天平则需40秒左右,单盘天平的称量速度比双盘天平要快得多。
⑤ 使用操作简便,称量效率高
DT-100 A型单盘天平所有操作手钮都在天平底板的两侧,操作简便省力;同时还具有“半开”机构,可在半开状态下减码,不必返开,关天平,提高称量效率。
(4)操作方法
① 检查天平的水平状态
气泡在水准仪圆圈内则天平己处水平状态,若否,则调节调平螺丝,使气泡处于圆圈内即可。
② 检查天平盘及天平箱卫生。
③ 检查减码数字窗口,应全部处于零”0”状态,若否,调节至0位。
④ 将电源转换开关向上拨,接通电源。注意:电源转换开关共三档,上拨为一般工作电源接通,指示灯要待停动手扭全开时才亮;中档为关闭电源;下档为检修时用,此时灯常亮。
⑤ 校正零点。将停动手扭轻轻拨向前方(此方位相对天平而言,操作时应十分注意不可
用大力,拨到位即可,以免损坏天平部件),将天平全开,转动零调手扭使影屏标尺“00”刻线位干投影屏来线正中。
⑥ 关天平,将被称物放置在天平盘中央
⑦ 半开天平。轻轻将停动手扭向后拔(切记、到位即可),投影屏出现+10~15刻度(10~30都正常,超过30则天平有故障,需处理)。
⑧ 减码,同时观察投影屏
a. 首先转动大减码手轮,从10、20、……90逐一试减,当减到某一数据、投影屏
b. 再转动中减码手轮,从1、2、....9逐一减,以下操作同a。
c. 最后转动减码小手轮,从0.1、0.2... .0.9逐一试减,以下同a操作。
d.关天平。将停动手扭拨向垂直位置。
e.全开天平,待投影屏读数停稳后,旋转微读手扭,确定不足标尺1分度部分所表示的质量
f. 关天平,取出被称量物,关好天平门,将天平复原。
