原文由 Onway(juway) 发表:这些风扇是在仪器内部,这长的风扇在光谱室下面,分布在光谱室两侧,一边2个共4个。光谱室内温度有个温控系统控制,光谱室下面有加热电阻,光谱室温度低了就会自动加热,温度高了,也会自动散热。是个闭环控制系统。闭环控制系统就是个震荡的过程,一会温度高报警,一会温度低报警,直到稳定为止。我觉得有问题可能出在两方面:1、内部散热风扇2、温度控制板子坏了3、其他原因,还请大家分析下
原文由 leeseven911(leeseven911) 发表:在我印象中,好像换了外循环水水阀后,这个温度的报警没有提示过了,明天上班去瞄瞄看
原文由 toti(tiekuang4523) 发表:找找周围其他的设备,当时我们的9900也在一个时间段频繁温度报警,最后发现是由于每天早上9800和9900一同升光管有影响,最后把时间岔开,报警也就消失了。
原文由 hsteel(hsteel) 发表:原文由 toti(tiekuang4523) 发表:找找周围其他的设备,当时我们的9900也在一个时间段频繁温度报警,最后发现是由于每天早上9800和9900一同升光管有影响,最后把时间岔开,报警也就消失了。你们的98和99挨的很近吗?这台9900旁边除了有一台岛津的荧光外其他就没有什么了,设置的是早上8点开始升光管,4个小时无操作后自动降至20,20。难道和这个有关系?
原文由 lazykitty88(lazykitty88) 发表:我们这里的也老是出现这样的报警,但工程师说没问题,出现这种情况是因为环境温度不稳定,仪器自动调节的结果。
