主题:【讨论】拉曼实际上是很有前途的
浏览0 回复4 电梯直达
lingbo225764
拉曼中的SERS和TERS技术可以检测到单分子层,在光谱领域前景十分巨大。等拉曼价格降到和红外差不多,后果
田中群院士Nature一篇,
附件:
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
zj2635
很早的时候只知道拉曼光谱与红外光谱互为补充,实际未操作过,看LZ的意思拉曼光谱大有替代红外光谱趋势,能否具体介绍一下?
lingbo225764
个人是这样理解:
拉曼的应用应该是两个方面
1.表面增强拉曼(SERS),70年代发现的这个技术,通俗的讲,大多数有机物在拉曼下是没有信号的或者很弱。但把这些有机物和金、银、铜等金属混合,拉曼信号会飞涨,会增高5-6个数量级。那么这就给低浓度检测实现可能。现在更有TERS(针尖拉曼增强),甚至可检测到单分子。所以拉曼的SERS技术确实很强大。但这个技术最大的缺点是如果体系中含有多个有机物,那么各自的影响会很大。
2.对其他多数物质来讲,拉曼和红外是互补的,红外式偶极距的变化,拉曼是极化率的变化,所以红外不易出的峰拉曼说不定会很强,比如巯基。另外拉曼对样品的要求很低,只要很微量的样品就可测,更重要的是,拉曼可以达到无损检测,不像红外还要压片什么的,激光直接打到样品上即可
nkuwb
原文由 lingbo225764(lingbo225764) 发表:
个人是这样理解:
拉曼的应用应该是两个方面
红外受水的影响,也不方便。
lingbo225764
原文由 nkuwb(nkuwb) 发表:
个人是这样理解:
拉曼的应用应该是两个方面
红外受水的影响,也不方便。
说得很有道理。
