原文由 bonna-agela(bonna-agela) 发表:
2、Venusil ASB C18,C8
Venusil ASB C18,C8均依据空间位阻效应原理采用异丁基(图2)为侧链的硅烷键合,不封尾。大基团的异丁基不仅进一步屏蔽了硅羟基和目标物的相互作用,还有效的缓解了酸性条件下键合相Si-O键的断裂,所以Venusil ASB C18在低pH值条件下极其稳定(适用pH0.8~7.0)。键合相的低流失,大大降低了LC-MS的基线噪音,更低的活性使极性化合物峰形更加尖锐,用于LC-MS时,可以大大提高检测灵敏度,尤其适合酸性流动相条件下方法开发以及LC-MS应用。不封尾的Vensuil ASB C18同样适用于100%水或缓冲盐流动相。图3 ASB C18空间位阻效应
图4 ASB C18优异的LC-MS灵敏度
色谱条件: 0.001ng/ml 伪麻黄碱,甲醇: 0.1% 甲酸 = 50:50,0.3ml/min,API Qtrap 3200
3、Venusil HILIC(Amide)-丙基酰胺键合硅胶色谱柱
Venusil HILIC是基于双层表面处理硅胶,以丙基酰胺为键合相的HILIC(亲水作用色谱)模式色谱柱。
丙基酰胺键合硅胶克服了传统正相色谱柱在水相条件下不稳定的缺点,可以使用高水相(>40%水或缓冲盐)流动相,在100%水相中同样具有良好的稳定性和保留特性,可以有效的保留强水溶性化合物,是一种崭新的强水溶性化合物HPLC分离解决方案。
丙基酰胺键合硅胶的HILIC色谱柱用于低聚糖和含糖环结构的极性化合物分析时,显示出比氨基柱更好的稳定性和分离效果。尤其在使用ELSD检测器的时候,丙基酰胺键合硅胶比氨基键合硅胶具有更低的背景噪音。
图5 地西他滨的分离Venusil HILIC 4.6×150mm,5μm, 乙腈:水=96:4,1ml/min,UV:244nm, 室温
博纳艾杰尔科技硅胶双层表面处理技术的推出和应用,在根本上改变了硅胶的表面性质,从降低表面硅羟基活性等关键方向入手,从而在根本上解决了极性化合物分离的问题。
